![Какие действия следует предпринять при отсутствии соединения между компьютером и... HP DESKJET F4283 [Ответы 1]](/images/1131357/pimg_1300942.jpg)
HP DESKJET F4283
Вопрос 769621
Какие действия следует предпринять при отсутствии соединения между компьютером и устройством? |
Для восстановления соединения между компьютером и устройством рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Проверить правильность подключения кабеля и перезагрузить устройство. 2. Если устройство подключено через концентратор USB, убедиться, что концентратор включен, либо подключить устройство напрямую к компьютеру. 3. Проверить наличие других принтеров или сканеров, возможно потребуется отсоединить устаревшие устройства. 4. Попробовать подключить кабель USB к другому порту на компьютере и после проверки соединений перезагрузить компьютер. 5. При необходимости удалить и повторно установить программное обеспечение, см. дополнительную информацию в разделе Удаление и повторная установка программного обеспечения. Дополнительные инструкции по установке устройства и его подключению к компьютеру можно найти в руководстве по установке, прилагаемом к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143282/95 |
