Какие требования необходимо соблюдать при установке рабочей поверхности? Hotpoint-Ariston PH 760 F (AN)R/HA [Ответы 1]
Вопрос 769850
User_q769850, Редмонд
При установке рабочей поверхности необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: находящаяся рядом мебель, превышающая по высоте уровень расположения оборудования, должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от края рабочей поверхности; вытяжки устанавливаются согласно их инструкциям по установке, и на расстоянии не менее 650 мм от рабочей поверхности; кухонная мебель, расположенная рядом с вытяжкой, должна быть размещена на высоте не менее 420 мм от рабочей поверхности; при установке рабочей поверхности под навесным шкафом, расстояние между ними должно быть не менее 700 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143899/2
