Какие шаги необходимо выполнить для регулировки минимального пламени горелок? Hotpoint-Ariston PH 760 F (AN)R/HA [Ответы 1]
Вопрос 769852
User_q769852, Редмонд
1. Поверните рукоятку к минимальному положению. 2. Снимите рукоятку и вращайте ее регулировочный винт по часовой стрелке, пока пламя не станет малым, но устойчивым. 3. Регулируя пламя до требуемого минимального уровня, проверьте, что пламя не гаснет при быстром повороте рукоятки из минимального в максимальное положение и наоборот. 4. При несрабатывании устройства безопасности при минимальном пламени, увеличьте уровень его подачи регулировочным винтом. 5. После завершения регулировки, используйте герметик или подходящий заменитель, чтобы восстановить герметичность соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143899/5
