![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструмент... Mac Allister MERH1500MX [Ответы 1]](/images/1132017/pimg_1303800.jpg)
Вопрос 769886
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструмента MERH1500-MX от MacAllister? |
При использовании электроинструмента MERH1500-MX от MacAllister вне помещения необходимо использовать удлинитель, предназначенный для применения вне помещений. Использование провода, подходящего для применения вне помещений, снижает опасность удара электрическим током. Если использование электроинструмента во влажной среде неизбежно, следует использовать выключатель дифференцированного тока (ВДТ), что также снижает риск удара электрическим током. Кроме того, необходимо быть внимательным, следить за своими действиями и руководствоваться здравым смыслом при работе с электроинструментом. Необходимо использовать подходящие средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или шумозащитные наушники, чтобы снизить риск возникновения травм. Также важно соблюдать правила электробезопасности, включая соответствие вилки электроинструмента розетке, избегание физического контакта с заземленными поверхностями, предотвращение попадания влаги в электроинструмент, использование провода по назначению и избегание поврежденных или оголенных проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143998/3 |
Какие меры предпринимать перед началом работы с 3332 MERH1500-MX от MacAllister?
