Какие технические параметры у merh1500-mx от macallister? Mac Allister MERH1500MX [Ответы 1]
Вопрос 769887
User_q769887, Редмонд
Какие технические параметры у MERH1500-MX от MacAllister?
Номинальное напряжение питания: 220 - 240 В~, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность: 1500 Вт. Номинальная скорость на холостом ходу: 0-450 мин^-1. Частота ударов: 0-2800 мин^-1. Тип патрона: SDS MAX. Наибольший диаметр сверления в бетоне: 40 мм. Класс защиты не указан. Вес: 6,0 кг. Уровень звука соответствует EN ISO 3744 и EN ISO 11203. Уровень звукового давления L pA: 94,3 дБ(А). Уровень звуковой мощности L WA: 105,3 дБ(А). Погрешность K pA, K WA: 3 дБ(А). Вибрация ручки соответствует EN 60745-1 и EN 60745-2-6. Ударное сверление в бетоне a h, HD: 17,927 м/с². Резьба a h,Cheq: 16,955 м/с². Погрешность K: 1,5 м/с². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143998/10
