![Какие технические характеристики имеют горелки и жиклеры согласно таблице 1? Indesit K241 GW/R [Ответы 1]](/images/1132160/pimg_1304999.jpg)
Indesit K241 GW/R
Вопрос 769963
Какие технические характеристики имеют горелки и жиклеры согласно таблице 1? |
Горелки и жиклеры предназначены для работы с сжиженным газом и природным газом. Горелка для быстрой (большой) мощности имеет диаметр 100 мм, тепловую мощность 3.00 кВт, жиклер 0.7 мм. Горелка для полубыстрой (средней) мощности имеет диаметр 75 мм, тепловую мощность 1.90 кВт, жиклер 0.4 мм. Горелка для дополнительной (маленькой) мощности имеет диаметр 55 мм, тепловую мощность 1.00 кВт, жиклер 0.4 мм. Для природного газа указаны соответствующие потоки и жиклеры. Также приведены давления для сухого газа при различных условиях. Внутренние размеры духовки: ширина 39 см, глубина 44 см, высота 34 см. Продукция сертифицирована по ГОСТам и соответствует стандартам Европейского экономического сообщества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144145/5 |
Здравствуйте , где можно взять сертификат соответствия к газовой плите Indesit k241gwr
11 месяцев назад
