Какие предостережения и советы по установке усилителя приведены в тексте? Infinity REF 475 A [Ответы 1]
Infinity REF 475 A
Вопрос 770123
User_q770123, Редмонд
При установке усилителя следует надевать средства защиты глаз, выключить всё аудио- и электрическое оборудование, отсоединить отрицательный провод от аккумулятора, проверить наличие просветов перед просверливанием отверстий, отметить все топливные шланги и электропроводку, быть предельно внимательным при работе вблизи этих элементов, удалить лишнюю ткань перед высверливанием отверстий, прокладывать провода входного сигнала вдали от проводов питания и динамиков, обеспечить надежную изоляцию электрических соединений, использовать такой же тип предохранителя для замены, как и оригинальный предохранитель, и не устанавливать усилитель снаружи автомобиля или в отсеке двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144255/2
