![Какие режимы работы поддерживает усилитель 5350а и какие настройки нужно учитыва... Infinity REF 475 A [Ответы 1]](/images/1132267/pimg_1305307.jpg)
Infinity REF 475 A
Вопрос 770124
Какие режимы работы поддерживает усилитель 5350а и какие настройки нужно учитывать при подключении заднего динамика? |
Усилитель 5350а может быть сконфигурирован для работы в 5-канальном или 3-канальном режиме. При подключении заднего динамика используйте INT (внутренний режим) для передачи сигнала от фронтального и заднего входов на сабвуфер. Если головное устройство имеет только два выхода предусилителя, используйте EXT (внешний режим) для передачи сигнала на входы сабвуфера. Обратите внимание на настройки кроссовера и назначение каналов. Минимальный импеданс динамика для стереофонического режима должен быть не менее 2 Ом, а для мостового режима - не менее 4 Ом. Минимальный импеданс любого сабвуфера или их комбинации должен быть не менее 2 Ом. Если головное устройство имеет отдельный выход на сабвуфер, подключите его и установите переключатель в положение EXT (ВНЕШНИЙ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144255/6 |
