Какие основные технические характеристики у jbl cs series cs60 2 cs60 4 и cs300... JBL CS-60.4 [Ответы 1]
JBL CS-60.4
Вопрос 770151
User_q770151, Редмонд
Какие основные технические характеристики у JBL CS Series CS60.2, CS60.4 и CS300.1?
JBL CS Series CS60.2 имеет номинальную выходную мощность 60 х 2 Вт при 4 Ом и 80 х 2 Вт при 2 Ом. CS60.4 имеет номинальную выходную мощность 60 х 4 Вт при 4 Ом и 80 х 4 Вт при 2 Ом. CS300.1 имеет номинальную выходную мощность 200 Вт при 4 Ом и 300 Вт при 2 Ом. Отношение сигнал/шум для всех моделей составляет 75 дБА. Диапазон воспроизводимых частот для CS60.2 и CS60.4 составляет 10-27000 Гц, а для CS300.1 - 10-300 Гц. Входная чувствительность у всех моделей равна 0.1 В. Номинал предохранителей для CS60.2 - 20x1 А, для CS60.4 - 25x2 А, для CS300.1 - 20x2 А. Размеры (Ш x В x Д) моделей: CS60.2 - 225x260x57 мм, CS60.4 - 337x260x56 мм, CS300.1 - 322x260x56 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144604/3
