Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при установке и подключ... JBL CS-60.4 [Ответы 1]
JBL CS-60.4
Вопрос 770153
User_q770153, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при установке и подключении усилителя JBL CS Series?
11 месяцев назад
При установке и подключении усилителя JBL CS Series следует внимательно изучить детали автомобиля перед сверлением или вырезанием отверстий, быть осторожным при работе вблизи топливного бака, бензопроводов, гидравлических трубок и шлангов, а также электропроводки. Необходимо надежно закрепить все компоненты аудиосистемы в автомобиле, чтобы они не могли стать источником травм, особенно при внезапной остановке или резком торможении. Усилитель не следует включать, пока он не установлен. Клеммы усилителя должны быть защищены от замыкания или повреждения окружающими предметами. Выбранное для установки место должно быть достаточно проветриваемым для эффективного отвода тепла от усилителя. Перед подключением или отсоединением проводов питания системы необходимо отключить аккумулятор автомобиля. Перед коммутацией звуковых входов и выходов усилителя убедитесь, что головное устройство аудиосистемы выключено. При необходимости замены предохранителя в аудиосистеме используйте точно такой же тип предохранителя, чтобы избежать выхода из строя системы и лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144604/9
