Какие рекомендации даны по установке датчика и эхолота? JJ-Connect Fisherman 600 Duo Portable [Ответы 1]
Вопрос 770175
User_q770175, Редмонд
Для установки датчика и эхолота следует очистить поверхность предмета перед прикреплением присоски, расположить датчик согласно инструкции, следить за тем, чтобы скоба не выходила за границы предмета, намочить присоску и прижать её к корпусу. Также рекомендуется привязать нейлоновый корд к лодке, закрепить блок питания и эхолот в зоне видимости. При использовании датчика на присоске во время движения лодки, закрепить кабель эхолота. Для проверки установки рекомендуется провести тест, убедиться в корректном монтаже датчика, правильном подключении кабеля и соответствии расстояния между датчиком и дном допустимой глубине эхолокации. Включите эхолот и проверьте отображение на экране. При необходимости измените установку основываясь на результатах теста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144696/7
