![Как настроить код производителя на пульте управления? JVC TH-S66 (комплект) [Ответы 1]](/images/1132769/pimg_1308129.jpg)
Вопрос 770257
Как настроить код производителя на пульте управления? |
Для настройки кода производителя на пульте управления следуйте инструкциям: 1. Установите переключатель режима дистанционного управления в положение TV. 2. Нажмите и удерживайте кнопку TV до завершения действия 4. 3. Нажмите кнопку ENTER. 4. Введите двузначный код производителя с помощью нумерованных кнопок (1-9, 0). Например, для телевизора компании Hitachi нажмите 0, затем 7. Для телевизора компании Toshiba - 2, затем 9. 5. Отпустите кнопку TV. Если несколько кодов соответствуют производителю телевизора, проверьте каждый из них. После замены батарей в пульте управления, необходимо повторно настроить коды производителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144808/17 |
