Электричество без напряжения  настраиваемая задержка включения Ippon STAB-1000 [Ответы 1]
Ippon STAB-1000
Вопрос 770517
User_q770517, Редмонд
электричество без напряжения! Настраиваемая задержка включения
Некоторые бытовые приборы и/или их компоненты (например, компрессоры, используемые в холодильниках и бытовых кондиционерах) не допускают повторного включения без определенной задержки. Для этой цели в серии стабилизаторов 1РРОИ АУК предусмотрена регулируемая задержка включения выходных цепей, которую можно выбрать на усмотрение пользователя - 4 с или 240 с. Задержка от перегрузки: устройство оборудовано встроенными цепями защиты от перегрузки. При превышении номинальной нагрузки устройства в течение более 5 секунд, срабатывает автоматическая защита от перегрузки. Если причина перегрузки не будет устранена в течение 5 последовательных попыток включения, устройство будет отключено. Защита от короткого замыкания: стабилизатор снабжен автоматическим термическим предохранителем, который срабатывает при перегрузке или коротком замыкании. После срабатывания предохранителя необходимо выяснить и устранить причину, а затем можно вернуть предохранитель в исходное положение через 2-3 минуты. Стабилизатор напряжения STAB предназначен для защиты компьютерной техники, аудио- и видео аппаратуры, бытовых электроприборов от нестабильной подачи электроэнергии и сбоев в сети. Важно не подключать к стабилизатору устройства с высокой потребляемой мощностью, чтобы избежать перегрузки и повреждения стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145626/4
