Какие технические характеристики у модели stab-1ooo и stab-2000? Ippon STAB-1000 [Ответы 1]
Ippon STAB-1000
Вопрос 770518
User_q770518, Редмонд
Какие технические характеристики у модели STAB-1OOO и STAB-2000?
Модель STAB-1OOO имеет номинальную мощность 1000ВА / 500Вт, а модель STAB-2000 - 2000ВА / 1000Вт. Входное напряжение для стандартного диапазона составляет 173В - 284В, для расширенного - 165В - 297В. Частота входного сигнала 50-60 Гц. Выходное напряжение при стандартном входном диапазоне равно 220В ± 5%, при расширенном - 220В ± 10%. Количество фаз - 1. Защита включает электронные механизмы от повышенного и пониженного напряжения, перегрева, перегрузки, а также электромеханический термовыключатель от короткого замыкания. Индикация осуществляется через БЕО-дисплей и светодиоды, указывающие на статус включения, режим стабилизации, повышенное напряжение и перегрузку. Рабочая температура от 5 до 60 °С, влажность от 20% до 90%. Физические характеристики включают 4 выходные розетки типа Schuko, уровень шума менее 50 дБ, вес 1,85 кг для STAB-1OOO и 2,25 кг для STAB-2000, размеры 528x32x355 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145626/8
