![Какие рекомендации по креплению дренажного шланга приведены в тексте? LG WD-80302 NUP [Ответы 1]](/images/1134101/pimg_1311318.jpg)
LG WD-80302 NUP
Вопрос 770723
Какие рекомендации по креплению дренажного шланга приведены в тексте? |
В тексте указано, что не следует крепить дренажный шланг на высоте более 100 см от пола, необходимо надежное крепление для предотвращения повреждения пола протекающей водой. Также важно не заталкивать лишнюю часть шланга в стиральную машину, чтобы избежать повышенного уровня шума. Рекомендуется плотно закрепить дренажный шланг при помощи цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146326/9 |
Ответы 7
Не работает отжим. При работе слегка крутит барабан. На таймере время при этом зависает. Остальное работает. Фильтр почистил, но не помогло. Что делать?
