Как выбрать режим без отжима на стиральной машине? LG WD-80302 NUP [Ответы 1]
LG WD-80302 NUP
Вопрос 770724
User_q770724, Редмонд
Для выбора режима без отжима на стиральной машине следует нажать кнопку 'Верчение' при включенном режиме 'Оставить полоскание'. Если желаете, чтобы белье все-таки отжималось, нажмите кнопку 'Старт/Пауза' для отмены режима 'Оставить полоскание' и включения скорости отжима или программы. Для запуска программы нажмите кнопку 'Старт/Пауза' ещё раз. Если нужно только сушка, выберите программу 'Без отжима'. При выборе этого режима барабан остановится после слива воды. Индикатор на панели управления покажет, выбран ли этот режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146326/17
