Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при подсоединении дренажного шла... LG WD-12200 ND [Ответы 1]
LG WD-12200 ND
Вопрос 770732
User_q770732, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при подсоединении дренажного шланга и эксплуатации стиральной машины?
При подсоединении дренажного шланга следует не крепить его на высоте более 100 см от пола, плотно закрепить шланг при помощи цепи для предотвращения повреждения пола протекающей водой. Не следует заталкивать лишнюю часть шланга в стиральную машину, так как это может привести к повышенному уровню шума. Также важно закрыть запорный кран, если машина не будет использоваться некоторое время, особенно если в непосредственной близи в полу нет открытого стока для воды. При утилизации прибора необходимо обрезать провода питания и уничтожить розетку. Для безопасности детей рекомендуется сломать замок двери, чтобы они не могли случайно запереться внутри. Упаковочные материалы, такие как пленка и пенопласт, следует хранить в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность и привести к удушению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146337/9
