Какие меры предпринять для чистки холодильника? LG GR-332 SF [Ответы 1]
LG GR-332 SF
Вопрос 770863
User_q770863, Редмонд
Для чистки холодильника необходимо регулярно удалять следы пролитых жидкостей, мусора и пыли. Внутренние поверхности и детали холодильника рекомендуется мыть раствором питьевой соды или мягкого моющего средства в теплой воде, затем сполоснуть и вытереть насухо. Необходимо избегать использования проволочных мочалок, металлических щеток и абразивных материалов. При чистке важно не допускать попадания воды на электрические части прибора. Для наружных поверхностей рекомендуется использовать раствор мягкого мыла или моющего средства в теплой воде. После чистки холодильника перед отъездом на отпуск необходимо вынуть продукты, вымыть внутренность, оставить дверцы приоткрытыми и отключить шнур питания. В случае аварии в сети переменного тока, следует минимизировать открывание дверцы и при необходимости положить сверху замороженных продуктов кусок сухого льда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146552/10
