Какие функции выполняет выносной пульт управления завесами ir03? Тепломаш КЭВ-П3131A [Ответы 1]
Тепломаш КЭВ-П3131A
Вопрос 770898
User_q770898, Редмонд
Какие функции выполняет выносной пульт управления завесами (IR03)?
Выносной пульт управления (IR03) осуществляет управление завесами с выносного или дистанционного пульта. Внутри него находится датчик температуры окружающего воздуха и термостат. На пульте расположены пять кнопок, пять светодиодов, приемное устройство инфракрасного сигнала и ЖК-дисплей. Кнопки позволяют включать/выключать завесу, а также переключать режимы расхода воздуха. Дисплей отображает температуру окружающего воздуха от 0 до +40°C, при более низкой температуре отображается символ 'LO', а при более высокой - 'HI'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146592/4
