Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке монтаже и запуске в э... Тепломаш КЭВ-П3131A [Ответы 1]
Тепломаш КЭВ-П3131A
Вопрос 770899
User_q770899, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке, монтаже и запуске в эксплуатацию завес?
При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию завес необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 5.1 Монтаж и эксплуатация завес должны проводится с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго от 13.01.2003 г.) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н). 5.2 Работы по обслуживанию завесы должен проводить специально подготовленный персонал. 5.3 Запрещается эксплуатация завесы без заземления. Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается. Болт заземления находится на фланце блока вентиляторного рядом с блоком управления и соединён на заводе-изготовителе проводом с соответствующей клеммой входной клеммной колодки. 5.4 Запрещается проводить работы по обслуживанию завесы без снятия напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146592/5
