Какие тепловые характеристики завес указаны в таблице 2 при температуре воздуха... Тепломаш КЭВ-20П2111W [Ответы 1]
Вопрос 770906
User_q770906, Редмонд
Какие тепловые характеристики завес указаны в таблице 2 при температуре воздуха в помещении +15°С?
В таблице 2 указаны тепловые характеристики завес с двумя моделями: КЭВ-20П2111W и КЭВ-29П2121W. Для каждой модели указаны максимальная и минимальная температура воды на входе/выходе, тепловая мощность, подогрев воздуха и расход воды при различных значениях. Например, для модели КЭВ-20П2111W при температуре воздуха +15°С тепловая мощность колеблется от 7,1 кВт до 4,5 кВт, подогрев воздуха изменяется от 20°C до 19°C, а расход воды составляет от 0,02 л/с до 0,02 л/с. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146607/4
