Какие требования предъявляются к установке холодильника согласно инструкции? Liebherr CTNes 4753-20 [Ответы 1]
Вопрос 771096
User_q771096, Редмонд
Не устанавливайте устройство в зоне воздействия прямых солнечных лучей, рядом с источниками тепла, рядом с кухонной плитой или радиаторами отопления. Пол под устройством должен быть ровным и горизонтальным, а неровности можно компенсировать регулируемыми ножками. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, необходимо обеспечить свободный поток воздуха. Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло. Согласно стандарту EN 78 объем помещения, где стоит устройство, должен составлять 1 м на каждые 8 г хладагента R 600a. При утечке хладагента из контура образуется опасная газово-воздушная смесь. Важно не подключать устройство к источнику питания вместе с другими приборами через удлинитель, чтобы избежать риска перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147396/4
