Какие рекомендации по чистке и обслуживанию морозильника и холодильника?
Liebherr CTNes 4753-20
Вопрос 771097
| Какие рекомендации по чистке и обслуживанию морозильника и холодильника? |
| Перед чисткой обязательно отключите устройство. Выньте вилку штепселя из розетки или удалите или вывинтите предохранитель. Сначала обработайте боковые стенки из нержавеющей стали чистящим средством Neoblanc. Затем равномерно распределите средство на поверхности, как будто полируете поверхность. Очистите поверхность дверцы сухой чистой тканью. При необходимости намочите ткань (смесью воды и моющего средства). Можно использовать ткань из микрофибры. Не используйте абразивные губки или металлические мочалки для посуды. Не используйте концентрированные чистящие средства, особенно с содержанием песка, хлора или кислоты, либо химические растворители, поскольку они могут повредить поверхность и привести к коррозии. Промойте внутреннюю поверхность и компоненты оборудования чуть теплой водой с небольшим содержанием моющего средства. Не пользуйтесь паровыми очистителями, поскольку они могут стать причиной вашей травмы или повреждения устройства. Следите за тем, чтобы использованная для чистки вода не попала в электрические компоненты или вентиляционную решетку. Насухо вытрите все части устройства. Прочистите отверстие для стекания воды в холодильной камере тонким предметом, например, ватной палочкой и пр. Не снимайте и не портите заводскую табличку, расположенную внутри устройства. Она очень важна для сервисного обслуживания. Выключение устройства Если устройство необходимо отключить на некоторое время, выключите его и отсоедините от розетки или выньте предохранитель. Почистите устройство и оставьте дверцу открытой, чтобы избежать появления неприятных запахов. Устройство отвечает стандартам безопасности и директивам ЕС 2004/108/EC и 2006/95/EC. Все типы и модели постоянно подвергаются модернизации, поэтому производитель сохраняет за собой право изменять форму, оборудование и технологии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147396/6 |
