Какие рекомендации даны по присоединению плиты к баллону с пропан-бутаном? Mora GMG 142 W [Ответы 1]
Mora GMG 142 W
Вопрос 771170
User_q771170, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для присоединения плиты к баллону с пропан-бутаном можно использовать газовый шланг. Рекомендуется помещать баллон внутри помещения на безопасном расстоянии от источников тепла, чтобы температура поверхности баллона не превышала 40°С. Если баллон размещается вне помещения зимой, часть газа может остаться неистраченной. Не следует размещать баллон в местах, откуда газ может уходить в нижерасположенные, плохо проветриваемые помещения. При присоединении плиты к баллону с пропан-бутаном также необходимо выполнить замену сопел, которые поставляются по специальной заявке. Все соединения должны быть выполнены с использованием уплотнительного материала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147751/7
