Какие основные параметры и характеристики у печи м|беа mm820cxx-w? Midea MM820CXX-W [Ответы 1]
Midea MM820CXX-W
Вопрос 771237
User_q771237, Редмонд
Какие основные параметры и характеристики у печи М|беа MM820CXX-W?
Основные параметры печи М|беа MM820CXX-W: Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, Номинальная микроволновая мощность 800 Вт, Номинальная потребляемая мощность в режиме «Микроволны» 1270 Вт, КПД печи 56%, Рабочая частота (2450+49) МГц, Объем камеры 20 л, Диаметр стеклянного блюда 255 мм, Габаритные размеры 440x358x260 мм, Масса 11,0 кг, Содержание драгоценных материалов: серебро 0,3161 г. Печь доступна в черном и белом цвете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147978/4
