Какой режим позволяет размораживать продукты по весу и какие шаги необходимо вып... Midea MM820CXX-W [Ответы 1]
Midea MM820CXX-W
Вопрос 771238
User_q771238, Редмонд
Какой режим позволяет размораживать продукты по весу и какие шаги необходимо выполнить для этого?
Режим «Размораживание по весу» позволяет размораживать продукты весом от 0,2 до 1,0 кг. Для этого необходимо положить замороженные продукты в подходящую посуду для микроволновой печи, открыть дверцу печи, поставить посуду с продуктами на стеклянное блюдо и закрыть дверцу. Затем установить уровень мощности микроволн, повернув переключатель Мощность в положение «Л», после чего повернуть регулятор Время Размораживание(кг) на нужный вес продукта. После установки веса продукта печь включится, загорится подсветка камеры печи. По истечении времени печь отключится и прозвучит звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147978/14
