Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании комбайна? Aresa FP-204 [Ответы 1]
Aresa FP-204
Вопрос 771373
User_q771373, Редмонд
При использовании комбайна следует не допускать свисания электрического шнура с края стола или над горячими поверхностями, отключать прибор от сети, если им не пользуетесь, а также перед добавлением аксессуаров и чисткой. Необходимо быть внимательным, если рядом с работающим прибором находятся дети, избегать соприкосновения с движущимися частями, правильно устанавливать чашу и закрывать крышку до полной фиксации. Также важно выключать прибор перед снятием чаши или крышки, ставить переключатель в положение 0 после каждого использования, не засовывать пальцы в открытую чашу во время работы, не использовать лопатку до полной остановки прибора, быть осторожным с острыми металлическими ножами, снимать нож перед выливанием содержимого, не превышать максимальное количество продукта в чаше, не допускать температуру продукта выше 50°C, не использовать комбайн в микроволновой печи, не включать прибор, если он пуст, не вставлять пальцы в отверстие крышки, не использовать для жестких ингредиентов и несъедобных частей продуктов. После 5 минут непрерывной работы прибор следует выключить на 3 минуты, не начинать работу с прибором, пока он не остынет, и не эксплуатировать прибор влажными руками. Также важно сохранить данную инструкцию и не оставлять упаковочные материалы в доступных для детей местах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148293/4
