Какие действия необходимо предпринять перед сборкой комбайна для измельчения и с... Aresa FP-204 [Ответы 1]
Aresa FP-204
Вопрос 771374
User_q771374, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед сборкой комбайна для измельчения и смешивания продуктов?
11 месяцев назад
Перед сборкой комбайна для измельчения и смешивания продуктов необходимо удостовериться, что прибор не включен в сеть. Затем следует установить чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, чтобы указатель на чаше совпал с меткой на корпусе. Далее установите вал для насадок и либо нож для измельчения продуктов, либо насадку для смешивания. После этого установите крышку, повернув ее по часовой стрелке до полной фиксации. Включите прибор в сеть и установите желаемый уровень скорости. Вы можете смешать или измельчить продукты. После 5-ти минутной непрерывной работы прибор необходимо выключить минимум на 3 минуты и дождаться остывания перед продолжением работы. По завершении работы установите переключатель скорости в положение «0», дождитесь полной остановки ножей, снимите чашу с корпуса комбайна (поворотом против часовой стрелки), снимите крышку и опустошите емкость. Будьте осторожны с ножами, так как их лезвия очень острые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148293/5
