![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультимедийного р... Mystery MMD-784 DVD [Ответы 1]](/images/1136272/pimg_1321324.jpg)
Mystery MMD-784 DVD
Вопрос 771452
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультимедийного ресивера MMD-784U? |
1. Убедитесь, что цветные провода подсоединены в соответствии со схемой, чтобы избежать сбоев в работе ресивера или повреждения электрической системы автомобиля или ресивера. 2. Проверьте правильное подключение минусового провода громкоговорителя к отрицательной клемме, и не соединяйте провода левого и правого канала громкоговорителя между собой или с корпусом автомобиля. 3. Перед включением ресивера убедитесь, что все соединения выполнены верно. 4. При замене предохранителя используйте новый предохранитель, рассчитанный на тот же ток. 5. Обеспечьте достаточную вентиляцию и не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и радиатора, чтобы избежать риска возгорания. 6. После завершения соединений или замены аккумулятора, снимите переднюю панель и нажмите кнопку RESET на основном корпусе ресивера для инициализации системы. Кнопку RESET можно активировать шариковой ручкой или другим предметом с заостренным концом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148594/3 |
