Как инициализировать систему при первом включении ресивера или после замены авто... Mystery MMD-784 DVD [Ответы 1]
Mystery MMD-784 DVD
Вопрос 771457
User_q771457, Редмонд
Как инициализировать систему при первом включении ресивера или после замены автомобильного аккумулятора?
Для инициализации системы при первом включении ресивера или после замены автомобильного аккумулятора необходимо снять переднюю панель и нажать кнопку RESET, расположенную на основном корпусе ресивера. Кнопка активируется при помощи шариковой ручки или любого другого предмета с заостренным концом. Примечание: Если на дисплее ресивера появился символ Error, также следует нажать кнопку RESET. При этом все сохраненные настройки будут стерты из памяти. Важно отметить, что данную операцию можно выполнить только с помощью кнопки, расположенной на головном устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148594/15
