Меры предосторожности Mystery MDD-7500 DS [Ответы 1]
Mystery MDD-7500 DS
Вопрос 771462
User_q771462, Редмонд
При установке аппарата необходимо убедиться, что провода не попали в движущиеся части автомобиля, такие как ручной тормоз или рычаг переключения скоростей. Важно не укорачивать соединительные провода, чтобы избежать короткого замыкания. Для питания аппарата требуется использовать источник постоянного тока с напряжением 12В и заземлением минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Перед установкой аппарата необходимо выключить зажигание и отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумулятора. Также важно располагать соединительные провода в безопасном расстоянии от печки отопителя автомобиля и не подключать провод питания данной системы к другим аппаратам, чтобы избежать короткого замыкания. Не следует использовать самодельные предохранители, лучше всегда заменять их новыми, рассчитанными на тот же ток. При установке динамиков важно использовать только те, которые имеют минимальную мощность 50 Вт и сопротивление 4-8 Ом. Также необходимо правильно подключать провода аппарата, следуя инструкции, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения аппарата. Установка данного аппарата возможна только в автомобилях с имеющимся положением АСС замка зажигания. При подключении черного провода (массы) важно расположить его на безопасном расстоянии от проводов других аппаратов, потребляющих большой ток, например, усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148596/66
