![Какие параметры osd следует использовать для дальнейших настроек монитора? Nec V191W BK/BK [Ответы 1]](/images/1136331/pimg_1321386.jpg)
Nec V191W BK/BK
Вопрос 771496
Какие параметры OSD следует использовать для дальнейших настроек монитора? |
Для дальнейших настроек монитора следует использовать параметры OSD: • Image Setup (Настройка изображения) • Image Position (Положение изображения). Полное описание этих параметров OSD можно найти в разделе 'Органы управления' данного руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148654/6 |
Какие винты следует использовать при установке ЖКД монитора с подвижным кронштейном?
