Какие винты следует использовать при установке жкд монитора с подвижным кронштей... Nec V191W BK/BK [Ответы 1]
Nec V191W BK/BK
Вопрос 771497
User_q771497, Редмонд
Какие винты следует использовать при установке ЖКД монитора с подвижным кронштейном?
Для установки ЖКД монитора с подвижным кронштейном следует использовать винты размером 4 х 12 мм с пружинной шайбой и плоской шайбой. Всего необходимо затянуть 4 винта длиной 100 мм каждый. Для безопасности рекомендуется устанавливать монитор на кронштейне, обеспечивающем необходимую устойчивость с учетом веса монитора. Важно использовать только предназначенный для данного монитора кронштейн (например, марки GS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148654/7
