Какие действия необходимо предпринять для поджигания горелки духового шкафа? Freggia OMRB66CH [Ответы 1]
Freggia OMRB66CH
Вопрос 771628
User_q771628, Редмонд
Для поджигания горелки духового шкафа необходимо полностью открыть дверцу, слегка нажать на ручку термостата и повернуть ее против часовой стрелки в положение 260°С. Затем следует нажать ручку до отказа, чтобы включить автоматический поджиг горелки. Убедитесь, что на горелках есть пламя и оно исходит из отверстия «F». При первом использовании может потребоваться несколько раз включать горелки из-за наличия воздуха внутри газовых каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149086/20
