Какие рекомендации по использованию гриля приведены в тексте? Freggia OMRB66CH [Ответы 1]
Freggia OMRB66CH
Вопрос 771627
User_q771627, Редмонд
После включения горелки гриля держите ручку нажатой в течение 3–5 секунд для нагрева термопары и удержания предохранительного клапана открытым. При первом использовании может потребоваться несколько включений горелок из-за наличия воздуха в газовых каналах. Рекомендуется помещать мясо в подходящие емкости или готовить на решетке-гриле, при этом наливать немного воды на противень и вставлять его под решетку-гриля, чтобы избежать протекания жира и неприятных запахов. Для лучших результатов рекомендуется предварительно нагреть духовой шкаф. Важно помнить, что при использовании гриля части могут перегреваться, поэтому необходимо избегать доступа детей к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149086/19
