![Как правильно держать фотокамеру при съемке? Olympus FE230 Silver [Ответы 1]](/images/1136811/pimg_1323463.jpg)
Вопрос 771693
Как правильно держать фотокамеру при съемке? |
Для правильной съемки фотокамеру следует держать устойчиво, поддерживая горизонтальный или вертикальный захват в зависимости от ориентации кадра. При фокусировке необходимо нажать кнопку спуска затвора до половины, чтобы зафиксировать фокус и экспозицию, что будет показано зеленым индикатором. Затем нужно навести рамку на объект съемки. Количество кадров, которое можно снять, отображается на экране. Для съемки следует нажать кнопку спуска затвора до конца. Если индикатор обращения к карте мигает, это может указывать на проблемы с картой памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149291/9 |
