Как настроить уровень яркости экрана и режим активации el-экрана? One For All URC 8203 [Ответы 1]
Вопрос 771793
User_q771793, Редмонд
Как настроить уровень яркости экрана и режим активации EL-экрана?
Для увеличения/уменьшения уровня яркости экрана необходимо нажать и удерживать кнопку MAGIC, пока из шляпы не появится кролик, затем нажать 9 7 4. Далее, для увеличения яркости экрана удерживайте CH+, а для уменьшения - CH-. Нажмите MAGIC для подтверждения. Внимание! Увеличение уровня яркости экрана может сократить срок эксплуатации батареек. Средняя продолжительность работы батареек зависит от яркости экрана и частоты использования пульта. Чтобы настроить режим активации EL-экрана, удерживайте кнопку MAGIC, пока из шляпы не появится кролик, затем нажмите 9 8 9. ИК индикатор подаст 2 (*) или 4 (**) сигнала. Если получено 2 сигнала, подсветка экрана будет автоматически включаться при движении пульта или нажатии на экран. При получении 4 сигналов, экран будет включаться только при нажатии на функциональную клавишу. Просто выполните указанные шаги для выбора предпочтительного варианта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149510/3
