Как установить пульт kameleon 3 для работы с телевизором? One For All URC 8203 [Ответы 1]
Вопрос 771794
User_q771794, Редмонд
Как установить пульт KAMELEON 3 для работы с телевизором?
1. Найдите установочный код Вашего устройства в соответствующей секции данного руководства (на стр. 22 - 40). Коды даны в порядке по номеру модели и имени производителя. Первой по списку стоит наиболее распространенная модель каждого производителя. Если Ваш бренд не указан в списке, обратитесь к настройке методом поиска на стр. 9. 2. Убедитесь, что Ваш ТВ включен (не находится в режиме ожидания). 3. Нажмите и отпустите кнопку TV, сделав выбор устройства, которое необходимо настроить. 4. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC (примерно 3 сек.), пока из шляпы не появится кролик. 5. Введите четырехзначный код устройства, воспользовавшись цифровой клавиатурой. ИК индикатор подаст два сигнала. 6. Направьте KAMELEON 3 на Ваш телевизор и нажмите кнопку POWER. 7. Включите телевизор снова и проверьте, корректно ли выполняет он все команды. Если устройство не отвечает, повторите шаги с первого по шестой, используя другие коды телевизоров данной марки. Если ни один из других кодов для этого производителя не подходит, воспользуйтесь функцией поиска устройств, описанной на стр. 9, даже в том случае, если необходимой марки нет в списке. Некоторые коды похожи друг на друга. Если Ваше устройство неправильно работает с одним установочным кодом, попробуйте использовать другой код, находящийся в списке под секцией Вашей марки. Процедура установки других устройств аналогична вышеописанной. Не забудьте только, что в пункте 3 необходимо нажать кнопку соответствующего устройства. Для управления каким-либо устройством не забудьте переключить режим пульта управления на это устройство с помощью его кнопки. Каждой такой кнопке может соответствовать только одно управляемое устройство (DVD и т.д. Даже если Ваш обычный пульт управления настроен на управление сразу несколькими устройствами (например, видеодвойка в одном пульте), для управления ими через KAMELEON 3 каждое устройство необходимо установить отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149510/8
