Какие важные указания содержатся в данной инструкции? Sanitas SBC 28 [Ответы 1]
Sanitas SBC 28
Вопрос 771903
User_q771903, Редмонд
11 месяцев назад
В данной инструкции содержатся важные указания по использованию ручного измерителя артериального давления. Например, необходимо измерять давление в одно и то же время суток, перед измерением отдыхать около 5 минут, не употреблять пищу, напитки, не курить и не физически напрягаться за 30 минут до измерения. Также важно помнить, что самостоятельно полученные показания давления могут служить только для информации и не заменяют профессионального медицинского обследования. При наличии ограничений в кровоснабжении на одной руке из-за хронических или острых сосудистых заболеваний, точность измерения на запястье может быть ограничена, и в этом случае следует использовать измерительное устройство на плече. Также важно помнить о гигиенических моментах, использовать манжету только одному человеку, а также обеспечивать питание устройства только от батареек, при этом сохранение данных возможно только при наличии питания. Автоматическое выключение устройства происходит через минуту бездействия для экономии энергии батареек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149990/2
