Какие операции следует выполнять перед запуском двигателя в рамках ежедневной пр... Caiman ECO MAX 50S C2 [Ответы 1]
Вопрос 772035
User_q772035, Редмонд
Какие операции следует выполнять перед запуском двигателя в рамках ежедневной проверки?
Перед запуском двигателя в рамках ежедневной проверки следует проверить межэлектродный промежуток свечи зажигания. Межэлектродный промежуток должен быть от 0,6 до 0,7 мм. В случае необходимости его следует отрегулировать. Также стоит проверить плохо затянутые или сломанные болты и гайки, а также чистоту фильтрующего элемента воздушного фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150418/9
