Какие технические характеристики у модели ер16/17 с принудительным воздушным охл... Caiman ECO MAX 50S C2 [Ответы 1]
Вопрос 772037
User_q772037, Редмонд
Какие технические характеристики у модели ЕР16/17 с принудительным воздушным охлаждением?
Модель ЕР16/17 является 4-х тактным бензиновым двигателем с верхним расположением распределительного вала. Рабочий объем цилиндра составляет 169 мл (см3). Выходная мощность продолжительной работы составляет 2,9 л.с. при 3600 об/мин, а максимальная выходная мощность - 4,2 л.с. при 4000 об/мин. Направление вращения двигателя - против часовой стрелки, если смотреть со стороны вала отбора мощности. Для смазки используется автомобильное детергентное масло (API/SE или масло более высокого класса, SAE/10W-30 и т. п. Объем моторного масла - 3,4 л. Топливо - автомобильный бензин (неэтилированный). Емкость топливного бака - 15 л. Свеча зажигания - TORCH E4RC (NGK BR-4HS). Система запуска - возвратный пусковой механизм. Сухая масса двигателя - 0,6 кг. Размеры двигателя (Д х Ш х В) - 312x375x335 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150418/12
