Какие действия необходимо предпринять при замене масла в двигателе? MasterYard COMPACT 65L C [Ответы 1]
Вопрос 772118
User_q772118, Редмонд
При замене масла в двигателе необходимо следовать следующим шагам: 1. Убедитесь, что двигатель теплый, но не горячий, и установите подходящий поддон под двигатель для слива отработанного масла. Откройте крышку маслоналивной горловины (масляный щуп). 2. Дайте отработанному маслу полностью стечь, затем закройте крышку маслоналивной горловины плотно. 3. Утилизируйте отработанное масло правильным образом, не загрязняя окружающую среду. Рекомендуется отвезти использованное масло в герметичной емкости в местное отделение вторсырья или в авторизованный сервисный центр. Не выбрасывайте масло в мусор, не выливайте его на землю или в сточные канавы. 4. Установите двигатель на ровную горизонтальную поверхность и залейте рекомендованное количество масла до уровня, указанного наливным отверстием. После этого плотно закройте крышку маслоналивной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150679/15
