Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании чашки отстойника? MasterYard COMPACT 65L C [Ответы 1]
Вопрос 772119
User_q772119, Редмонд
При обслуживании чашки отстойника необходимо перевести топливный кран в закрытое положение, убедиться, что источники огня, тепла или искры находятся далеко от двигателя, производить заправку бензином только вне помещений, немедленно вытирать пролитый бензин. Также следует промыть чашку и кольцо в невоспламеняющемся растворителе, тщательно высушить их, установить уплотнительное кольцо на топливный кран и плотно затянуть чашку. После установки проверить отсутствие утечек и при необходимости заменить уплотнительное кольцо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150679/18
