![Какие действия необходимо выполнить для проверки уровня моторного масла и замены... MasterYard ML 7522B [Ответы 1]](/images/1137987/pimg_1327282.jpeg)
MasterYard ML 7522B
Вопрос 772128
Какие действия необходимо выполнить для проверки уровня моторного масла и замены свечи зажигания? |
Для проверки уровня моторного масла и замены свечи зажигания необходимо: 1. Остановить двигатель и поставить его на ровную горизонтальную поверхность. 2. Снять крышку со щупом, протереть ее и проверить уровень масла. 3. При необходимости залить необходимое количество масла. 4. Завернуть крышку. Для проверки свечи зажигания через каждые 10 часов эксплуатации и при необходимости выполнить очистку металлической щеткой. После этого обслуживать свечу через каждые 50 часов работы. Рекомендуется использовать свечи Р7РТС или аналоги. При замене моторного масла следует слить его после остывания двигателя, поместить под двигатель емкость, отвернуть крышку наливной горловины и сливную пробку, слить масло, поставить пробку на место, сдать отработавшее масло в центр утилизации, залить новое масло и завернуть крышку. Для замены свечи зажигания необходимо снять крышку, удалить грязь, снять свечу с помощью ключа, выполнить осмотр, заменить свечу в случае износа электродов или повреждения изолятора, замерить зазор электродов с помощью щупа, установить свечу, затянуть ее рукой и далее с помощью ключа. Установить крышку. Для слива топлива из отстойника необходимо закрыть топливный кран, снять отстойник с помощью 10 мм ключа, снять уплотнительное кольцо и фильтр, промыть детали в растворителе, установить фильтр, кольцо и отстойник, затянуть их, открыть топливный кран и проверить на утечку. При сливе топлива из карбюратора ослабить затяжку винта сливного отверстия карбюратора, слить топливо в емкость и затянуть винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150699/9 |
Какие основные компоненты входят в устройство снегоотбрасывателя МЬ 7522В /Л1asterУard?
