Какие меры безопасности необходимо соблюдать при оставлении трактора без присмот... MasterYard М244 [Ответы 1]
MasterYard М244
Вопрос 772155
User_q772155, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при оставлении трактора без присмотра?
При оставлении трактора без присмотра необходимо опустить оборудование перед тем, как заглушить двигатель. Также перед покиданием рабочего места оператора убедитесь, что перевели рычаг управления трансмиссией в нейтральное положение, отключили ВОМ, задействовали стояночный тормоз и только после этого заглушили двигатель. Важно также всегда вынимать ключ из замка зажигания при оставлении трактора без присмотра. При парковке трактора на наклонных поверхностях необходимо установить передачу и зафиксировать ручной тормоз, а также использовать специальные упорные клинья для большей безопасности. Убедитесь, что все эти меры соблюдены, особенно если трактор паркуется с прицепом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150779/8
