Какие действия необходимо предпринять если уровень электролита аккумулятора пада... MasterYard М244 [Ответы 1]
MasterYard М244
Вопрос 772161
User_q772161, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если уровень электролита аккумулятора падает ниже отметки 'LOWER'?
Если уровень электролита аккумулятора падает ниже отметки 'LOWER', необходимо добавить дистиллированную воду до достижения нормального уровня. При этом следует избегать замыкания цепей, соединяя положительный полюс с внешним корпусом трактора для проверки текущего напряжения аккумулятора. Также рекомендуется использовать AV O-метр для проверки и оценки процесса зарядки аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150779/37
