Какие рекомендации по эксплуатации нового двигателя приведены в тексте? MasterYard QUATRO JUNIOR DIESEL TWK+ [Ответы 1]
Вопрос 772191
User_q772191, Редмонд
В тексте указано, что необходимо избегать перегрузок во время обкатки нового двигателя, чтобы продлить срок его службы. Период обкатки составляет 20 часов. Также следует выполнять регулярную замену моторного масла с установленной периодичностью. Для запуска двигателя зимой в случае затруднительного пуска, можно залить 2 см³ масла в специальное отверстие. Перед заправкой двигателя топливом необходимо проверить состояние топливопровода и, при наличии воздуха в системе, продуть ее. Для проверки уровня масла в двигателе следует использовать щуп, не заворачивая его, и контролировать соответствие уровня масла верхнему и нижнему пределам. Рекомендуется использовать масло класса СС или CD API с установленной емкостью и периодичностью замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150898/13
