Какие действия необходимо предпринять для очистки и замены топливного фильтра? MasterYard QUATRO JUNIOR DIESEL TWK+ [Ответы 1]
Вопрос 772192
User_q772192, Редмонд
Для очистки и замены топливного фильтра необходимо вытянуть фильтр, отвернуть и снять гайку, снять топливный насос высокого давления, ослабить затяжку винтовой пробки, а также слить топливо. Для замены масляного фильтра следует извлечь фильтр с помощью пинцета. В случае замены сетки воздушного фильтра первоначально проводится проверка, а затем сама замена. Периодичность замены зависит от условий эксплуатации и указана в технической документации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150898/20
