Какие рекомендации по использованию батарей и сети переменного тока представлены... Philips AZ 382/12 [Ответы 1]
Philips AZ 382/12
Вопрос 772233
User_q772233, Редмонд
Какие рекомендации по использованию батарей и сети переменного тока представлены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации: 1. Пользуйтесь питанием от сети, чтобы продлить срок использования батарей. 2. При вставке батарей убедитесь, что сетевой провод отсоединен от устройства и розетки. 3. Не используйте одновременно батареи различных типов. 4. При вставке новых батарей не смешивайте их со старыми. 5. Удаляйте батареи, если не будете пользоваться устройством длительное время. 6. Перед изменением или отключением электропитания убедитесь, что устройство выключено. 7. Проверьте, соответствует ли напряжение местной сети устройству. 8. При сильных грозах отсоедините сетевой провод от розетки. 9. Установите устройство так, чтобы вилка была в пределах досягаемости. 10. Переключатель источника звука всегда должен быть в положении OFF для экономии энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151068/6
