Как можно стереть программу на данном устройстве? Philips AZ 382/12 [Ответы 1]
Philips AZ 382/12
Вопрос 772234
User_q772234, Редмонд
Для стирания программы на данном устройстве необходимо находиться в положении 'стоп' и нажать кнопку PROG (программа), затем нажать 9. Также программу можно стереть при выборе источника звука OFF или USB, RADIO, а также при открытии крышки отделения для CD. Для выбора различных режимов воспроизведения, таких как REPEAT и SHUFFLE, следует использовать соответствующие команды. Для выбора режима проигрывания нажмите MODE один или несколько раз, затем нажмите 2 для начала проигрывания. Для выбора нормального режима проигрывания продолжайте нажимать MODE до исчезновения всех других режимов. Также можно нажать 9 для отключения режима проигрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151068/9
